Creación de líneas de planta
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Línea de planta |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark |
El comando Línea de planta crea una línea de planta de mano libre sobre una línea, una polilínea o un polígono. Puede usarlo para representar una sola planta no definida, una línea de plantas o una agrupación general de plantas. No se incluye información específica de símbolos botánicos en una línea de plantas. Si necesita áreas botánicas definidas, use la herramienta Área de paisaje. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de áreas de paisaje.
Para crear una línea de plantas:
Seleccione el objeto (línea, polilínea o polígono) con la herramienta Selección.
Se abre el cuadro de diálogo Línea de planta. Los valores sugeridos se basan en el perímetro de la selección.
Parámetro |
Longitud de segmento |
Longitud máxima de cada segmento de línea de plantas; los segmentos más largos crean un aspecto de línea de plantas más burdo. |
Grosor |
Distancia perpendicular máxima de cada segmento; un valor de grosor mayor da como resultado un aspecto de línea de plantas más burdo. |
Tipos de esquina |
Especifica el tipo de esquina a crear entre segmentos; cada tipo produce un efecto de línea de plantas diferente. |
Eliminar original |
El parámetro quita el objeto que forma la base de la línea de plantas. |
Seleccione los parámetros de línea de plantas deseados. Se crea la línea de plantas. Si así lo desea, agregue colores, texturas y otros atributos a la línea de plantas con la paleta Atributos.
